Продолжаю добивать этот блок, без потерь не обошлось=( Заменил какой-то резюк смд в схеме обратной связи, стало 3,38, меня устроило. Проверил остальные напруги, было 11,98 и 5,07. Решил подключить конфиг для теста в боевых условиях. В биосе всё ок было, винда загрузилась, но заметил что в моменты подгрузки +12 немного прыгает примерно до 12,34, вроде в допуске, дальше решил запустить игру для нагрузки.. и .перезагруз и смерть дорогой материнки=(( только успел увидеть на тестере, было больше 16 вольт вместо 12=( В чем косяк? Мать купил новую, в той сгорел мост, хочется теперь доделать блок из принципа! Прошу помощи, почему растет +12 при нагрузке? Почему не срабатывает защита? Что заменить?
