Это не выходное напряжение преобразователя питания процессора. Хотя во многих случаях измерение в этой точке дает достаточно адекватную информауию о напряжении питания процессора.
Если есть сомнения в адекватности результата измерения, то лучше проверять напряжение на фильтрующих конденсаторах.
Я знаю, что не выходное, но все таки очень близкое к выходному. Не очень удобно лезть под плату, тем более что измеренное напряжения в 1,75В аналогично табличному 1,75В, поэтому сомнений нет.
Сбитых SMD не обнаружил, дорожки тоже целые. Остается только гадать на сокет, СМ/ЮМ. Мультик (косвенно) цел, так как плата нормально включается и выключается с кнопки (или это не показатель?). Ресет не залипший, генерация (CLK) есть. На мосты/сокет давил - ничего не меняется.
Матплата такая "ни бородёнки, ни усов - ухватиться не за что"... Куда копать дальше ума не приложу.
