Сильно не пинайте... я сейчас все основательно перемерял. Напряжения на рабочей матери и на дохлой везде одинаковы с одним и тем же процессором. Видимо я где-то в замерах ранее ошибся - так и есть процессор на обоих матерях кушает 1,75В, все сходится с таблицами VID'ов, с питанием все ОК. Напряжение на процессоре мерял на drain нижнего плеча (и на source верхнего соответственно). BIOS на материнках менял местами - не помогло. Суть в том, что мать так и стоит в FF или 00 сразу после включения.
