Зачем Вам еще чье-то мнение? Чтоб разделить ответственность за принятие решения?
Какие еще советы нужны в данном случае, если скорее всего ответ уже готов в самом вопросе?
Греется ШИМ дежурки - проверить выхода источников питания, формируемых им на КЗ или низкое сопротивление относительно земли, померить напряжение на этих выходах.
В зависимости от проблемного выхода (если есть) проверять дальше, смотреть, кто потребитель на данном питании.
В данном случае, если на ITE8511 действительно прогар, то в этом месте он тоже будет сильно греться.
Естественно в данном случае его заменить, а потом проверять работоспособность.
