Здравствуйте.
Есть ноутбук asus f5n
Доп. информация на мат. плате:
NS1S840592-01538-NLIMB1000-D07
Материнка вообще не запускается.
Даже если не нажимать кнопку вкл и при этом учитывать факторы: батарея откл.,блок включен - начинает сильно греться микруха PS51020.
Как я понял она формирует 3,3в и 5в.
Схему мат. платы rghost.ru/54574842
Предполагаемые факторы: дежурка, мультик, микруха PS51020.
Внимание не дописав статью решил взглянуть опод лупой на ITE в итоге гаметил микро оскол (лупу установил на фотик и сделал фото).
Вот фото: rghost.ru/54574573
Вот фото микрухи PS51020: rghost.ru/54574641
Фото обратной стороны мат. платы: rghost.ru/54574742
Я так понимаю нужно менять ITE для начала, а потом смотреть на события?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вот микруху нашел ru.aliexpress.com/item/free-shipping-2pcs-lot-it8511te-bxa-bxs-it8511-Repa...
Народ, какое ваше мнение по всему этому?
Зачем Вам еще чье-то мнение? Чтоб разделить ответственность за принятие решения?
Какие еще советы нужны в данном случае, если скорее всего ответ уже готов в самом вопросе?
Греется ШИМ дежурки - проверить выхода источников питания, формируемых им на КЗ или низкое сопротивление относительно земли, померить напряжение на этих выходах.
В зависимости от проблемного выхода (если есть) проверять дальше, смотреть, кто потребитель на данном питании.
В данном случае, если на ITE8511 действительно прогар, то в этом месте он тоже будет сильно греться.
Естественно в данном случае его заменить, а потом проверять работоспособность.
