Поставил плату на станцию (ноутбук) включил низ, догрел до 160 градусов (не выключая низ), включил верх и довел до 220 гр. Отодвинул верх в бок, снял быстренько чип вакумником. Пока плата горячая снял шары с нее при помощи паяльника и капли свинцовосодержащего припоя. Температура паяльника 360 попугаев (станция лакей), потом снял с чипа при тех же условиях. Плюс прошелся оплеткой. намазал флюсом, наложил трафарет. наложил шары. Потом прогрел феном чтоб припаялись (380 на фене) и воздух средненький. Потом смазал плату флюсом и поставил чип соблюдая ключ. Установив термопары, накрыв кристалл золотинкой, закрыв все золотинкой кроме чипа включил низ и догрел до 160 и включил верх, догрев до 190 и тыкнув легонько чип вбок (покатнулся на шарах и вернулся назад), убрал верх, выключил низ, остудил.
