Если при снятии безсвинца низом нагреваете плату до 160С - маловато, по-моему. Градусов 180С грейте, может поможет. А то потом дожаривать чип долго придется, докидывая его до 220 (т.е. еще на 60С), при том, что он плате недогретой тепло отдает. И не забудьте про платы сборки ASUS, ниже 240 никогда сам не снимаю, тугой припой, гады, используют.
