На счет напряжений, все в норме, одинаково что на рабочем что не рабочем разъемах - 5В. На средних контактах, между собой и в отдельности относительно корпуса везде 575 Ом, что на рабочих что нерабочих разъемах. На счет перемычек все четыре на месте, все правильно включены.
Поставил другой процессор проблема осталась.
Было такое что один раз определилась флешка в нерабочем разъеме, после того как её извлек и снова вставил, та же проблема, даже мышка не "светится".
Может ли быть дело в перепаянных бывшим хозяином конденсаторах 6.3В 3300Мкф (5шт)?
Как прозвонить D- и D+ USB, откуда они приходят? Я думаю все же где-то плохой контакт.
