на всякий случай уточню:
- на включенной плате: напряжение питания этих портов (один из крайних выводов - земля, второй +5В)
- на выключенной плате (выключить БП из розетки): мультиметром в режиме диодной прозвонки два средних вывода на землю. Сначала один на землю прозвонить, потом второй, и на втором порту тоже.
И сравнить с аналогичными измерениями на рабочих портах.
