Судя по тому как ведет себя БП при подключении к "матери" - срабатывает защита от несоответствия выходных напряжений. Автор указывал вначале, что БП стартует со скрепкой и все напряжения, кроме "- 12 В" в норме, но он запускал блок без нагрузки=здесь возможны всякие перекосы. При включении на "мать", хоть и не исправную, перекосов не должно быть. Да, действительно, на выходе +3,3В есть нагрузочное сопротивление 10 Ом, и я думаю, что 5,6 Ом (приличная точность !) это низкое сопротивление, - за счёт подкорачивания каких-то элементов. Предполагаю, что это конденсаторы или выходной полумост.
