Ну что ж вчера пол вечера отмаялся: диодики
Ну что ж вчера пол вечера отмаялся: диодики нашел, о которых все тут говорили (спс. за фото именно там и были, но пока не отогнул дроссель и большой кондер чутка не отклонил в сторону, видно ничего не было - очень плотный монтаж на плате+в этом месте напаяна куча отходящий проводов). Так вот диоды то нашел и прозвонил - все живы.
Нарыл схемку в просторах инета, не совсем мой блок, но сверил в натуре выход на "-12В" практически 100% совпадает.
Прозвонил диодный мост (на схемке он BD4, у меня в натуре BD4a), похоже одно плечо пробито. Звонил не выпаивая, мерил от центральной ножки вправо, влево. Так вот в одном плече и в прямом направлении и в обратном очень маленькое падение напряжения. Если я не прав, поправьте меня.
У меня по этому поводу два вопроса:
- на сколько редкая эта деталька (на маркировке смог рассмотреть только циферки 807, там еще что-то написано, но не добраться), можно ли ее где свободно достать?
- так как я лошара в плане электроники, вопрос возможно детский, но - как этот элемент выпаять простым паяльником: сидит он на общем холодильнике с еще 3-мя такими (на фото наш пациент выделен красным) - понятно, что поочередно, грея ножки, ничего не выпаяешь, конструкция очень жесткая и не дает даже пошевелить элемент. Чтобы открутить этот элемент от холодильника, нуна выпаивать ДГС, либо кучу здоровых кондеров рядом с ДГС - иначе не подлезть отверткой до винтика. Как в таких случаях обычно поступают, может есть какая хитрость?
35ti4ixdt.png 248.53 КБ
dsc_0400.jpg 41.29 КБ
dsc_2571_0.jpg 55.81 КБ
БП FSP ATX-400PNR - не запускается
  • +3,3 --- 5,6 Ом +5 и -5 --- 105
  • Перепроверьте и огласите сопротивления по всех (+3,3, +5,
  • Сигнал P_G = 5 В! Блок меня обманывает
  • Если я Вас правильно понял: со скрепкой стартует
  • В мать вставлял - блок с мамой не
  • Диоды проверяли с выпайкой? Всё так и должно
  • Всю цепь от выхода "-12В" до транса прошел
  • Да отстаньте Вы от выходных (спаренных) диодов и
  • А как щеткой пользоваться - разогреть припой и
  • Вместо оловотсоса можно пользоватся старой зубной щёткой. Если
  • Нет, нагрузки нет, я этот опыт сделал чисто
  • А Вы используете нагрузку или только "...тупо запустил
  • Так их троих и прозвонил всех - правда
  • Не нужно трогать этот сдвоенный диод-он выпрямляет положительное
  • Ну что ж вчера пол вечера отмаялся: диодики
  • НА фото он прямо по центру
  • если можно - буду очень признателен.:-)
  • есть у меня такой разобранный, ну или почти
  • соболезнуем
  • Сейчас на работе - вечером устрою танцы с
  • стабилизатор отрицательного напряжения LM7912, будет в корпусе ТО-220,
  • Один из диодов доступен чуть левее кольца. Второй
  • Ну типа да.
  • Я правильно понял: нужно выпаять кольцо - поискать
  • Нижний не при чем. Под кольцом должно быть
  • Вчера звякнул эти два диода перед сном не
  • Я посмотрел у себя, есть такой же блок,
  • хоть убейся, облазил все - в том месте
  • Нет, мелкие диоды на плате, соединенные с большими
  • я нуб -что такое 7912? Какие диоды смотреть?
  • Занятно. Никогда с таким не сталкивался. В этой цепи
  • ОК. Понял свой косяк с оформлением вопроса. Вечером
  • дроссель груповой стабилизации напряжений Ну наверное и стоял на
  • Мультиметр - обычный китайский, без особых наворотов -
  • конкретнее модель мультиметра. какой кондёр хлопнул. заполните анкету на него,
