Спасибо, в принципе смысл понятен, особенно это помогло yy/zz-xx )),, единственный вопрос (извените за тупость вдруг) наверное остался как понять, допустим на большой картинке, что я вижу? ошибку или просто информацию?. Заранее спасибо.
ps. пост-код с картинки 26 я нашел разные варианты
1- Устанавливается тактовая частота по CMOS Setup. Отключается синхронизация
неиспользуемых слотов DIMM и PCI. Инициализируется система мониторинга
(H/W Monitor)
2- Настройка логики, обслуживающей линии Vendor Identification.
Завершение инициализации системного тактового генератора. Отключение
синхронизации неиспользуемых слотов DIMM и PCI.
Инициализация системы мониторинга напряжений и температур, выполняемая
в соответствии с типом системной платы
(H/W Monitor)
или я все же чего то не понял
