Помогите пожалуйста разобраться, купил вот такую карту, PCI POST-карта с LCD дисплеем (W-1), (другой информации нет). Никогда ранее ни с чем подобным дела не имел, короче ноль полный, в интернете ничего чтобы помогло разобраться не нашел. Помогите, как расшифровывать то что я вижу на экране, где смотреть коды, помогите плз, можно емеил.
правда как Я заметил есть и чисто Китайско народная версия сиго чуда.
у вас коды это yy/zz-xx где xx это поскод (для проверки возимите рабочую матплату процессор и память и удалите память, если остоновится на c1 значит всё верно, може быть и d1)
Спасибо, в принципе смысл понятен, особенно это помогло yy/zz-xx )),, единственный вопрос (извените за тупость вдруг) наверное остался как понять, допустим на большой картинке, что я вижу? ошибку или просто информацию?. Заранее спасибо.
ps. пост-код с картинки 26 я нашел разные варианты
1- Устанавливается тактовая частота по CMOS Setup. Отключается синхронизация
неиспользуемых слотов DIMM и PCI. Инициализируется система мониторинга
(H/W Monitor)
2- Настройка логики, обслуживающей линии Vendor Identification.
Завершение инициализации системного тактового генератора. Отключение
синхронизации неиспользуемых слотов DIMM и PCI.
Инициализация системы мониторинга напряжений и температур, выполняемая
в соответствии с типом системной платы
С англо - китайским языком совсем плохо? На Вашей второй фото все расписано:
1. Кнопка BIOS.
- короткими нажатиями перебираете тип биоса, используемого на плате. Влияет только на описание посткода на экране дисплея.
- длинные нажатия - не разберу на вашем фото.
2. Кнопка PAGE.
- короткими нажатиями просматриваете предыдущий посткод.
- длинными - пролистывание посткодов постранично (по 5 штук назад).
На прикрепленной картинке:
23 / 88 - 26 1
23 код из 88, посткод 26, 1 страница. Вроде так. Ниже на индикаторе - описание этого посткода. Имеет небольшой смысл, если правильно выбран тип биоса.
Последний посткод - как правило и является кодом останова, т.е. при выполнении данной процедуры произошла ошибка.
С индикаторами сами разберетесь, они все подписаны.
как видно из картинки что вы прикрепили, там есть краткое описание кодов.
тут на русском dopomoga.7z.net.ua/post.htm или тут icbook.com.ua/
вот видео как её изпользуют youtube.com/watch?v=TvL6SmBS2J0
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
(H/W Monitor)
или я все же чего то не понял
1. Кнопка BIOS.
2. Кнопка PAGE.
23 / 88 - 26 1
я имел ввиду то что на прикрепленном фото, по кнопкам и индикаторам я разобрался сразу.
из 23 / 88 - 26 1 , к сожалению не понял как оказалось ничего, куда и на что в таблице пост-кодов смотреть-искать.
как я писал, я знаю для чего это, но абсолютно не знаю как пользоваться. извините если напряг, просто очень хочу разобраться, нужная вещь.
Посткод 26. А что он означает, зависит от того, биос какого производителя используется на данной плате.
Что здесь непонятного?
то есть не зная производителя не стоит и рассматривать данный пример?! я так понимаю.
Большое спасибо, в следующий раз буду конкретнее.
В отрыве от производителя вообще любой посткод - просто цифры или знаки.
