Ferrite bead, for example. Можно погадать
10 Апр 2014 - 16:02
Сказочник
27403
1742.14
Можно погадать на сработку трансила (если есть) или сдыхание драйвера.
Seagate ST3500418AS помогите определить что выгорело
Естественно прозвоню.) Еще раз всем большое спасибо за
Тяжелый случай :D. Сначала по виду,
Для оценки состояния схемы понять что супрессор не
В данном случае их можно заменить перемычками. Просто
Логично - ведь можно потратить время
Возможно всё таки он(супрессор). тут не причем. Прозванивать
Нда, автор за 2дня так и не
Защитный диод но его там нет. Да возможно
Ну выгорели дроссели , не просто ж так
Супрессор, он же трансил. А вот
скорей всего это они. Но супрессор, диод
Нет. Это ferrite bead. О причинах
Грубо говоря эти три элемента были либо супрессор,
Да хоть обливанием холодной водой
Лечить выпаиванием.? То-есть то что сгорело это просто
Визуально и с помощью измерений. Лечить -
Ненадо.) Я понял что нужно проверить трансилы. Но
Я в общем-то издеваюсь - вам погадать
Возможно. Но хотелось бы хоть примерно точней. И
