блин перепутал у меня 0.3 Ом
сгорела 570 apw7088 с видимыми повреждениями
  • завтра снова попробую его выпаять потом чтонибудь намерить)
  • Просто корпуса разные,Вам не мешало бы на эту
  • плюс там кондёры обычные ) а тут даже
  • феном. ссылка открылась но там рекомендации по проверке
  • Вы чем паяете?
  • Страница не найдена по вашей ссылке
  • не могу выпаять ни шим ни полевики((
  • Re: POST-380502
  • Так шим давно уже снять нужно
  • ничего ещё не выпаивал. мерию как вы сказали
  • Вся память выпаяна чтоли? Вы как меряете?
  • блин нет сопративления на дроселе(( это точно чтото
  • Да ,на одной из фаз питания памяти
  • лазию( проверяю что нашёл. просто когда отвечают на
  • Мультиметром,как ещё)) Померяйте сопротивление памяти,хотя бы,думаю по гпу
  • по ногам pci-e идущим к ГПУ сопротивление
  • не мерил( если не трудно расскажите как?
  • Всё,что связано с шимкой,транзисторы,мелочевку,нагрузку, Вы сопротивление гпу
  • вот и не пойму ни как причину сгорания.
  • Есть ,так же,как он мог и за собой
  • есть ли шанс что замена шим востановит видяху?
  • НУ если они стоят по питанию памяти,то
  • Ugate - верхнее плечо,Lgate нижнее У Вас стоят
  • смотрел но не пойму 2 вещи во первых
  • Если хотите проверить транзисторы не выпаивая,вот пример http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor_ne_vypaivaya_ego
  • Плату не включайте,сначала проверьте транзисторы,осмотрите плату на
  • когда найду чип его перепаять и потом проверять
  • я эту карту с Америки заказал так как
  • мультиметр есть? вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs тоже самое
  • к сожалению я очень далеко не с украины.
  • проверьте транзисторы на КЗ. если подбирать то надо
  • для начала бы найти замену неисправной APW7088 а
  • даташит смотрел ещёб понимать его( втаком состоянии я
  • http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/APW7088.pdf транзисторы тоже проверьте Зря,конечно,Вы её включали в таком состоянии,могло
