Эли линии идут напрямую под чип. Странно
лучше бы осмотрели на предмет снесенных/битых конденсаторов
Эли линии идут напрямую под чип. Странно что они парами в обрыве.
что за тяга такая, все греть, думаете чипу холодно?
А как еще поступить в данной ситуации. Либо греть, либо снимать. Думаю что проще будет сразу снять. Потом посмотреть на самом чипе.
Если и на чипе линии в обрыве - чипу конец.
