на десятый день зоркий глаз заметил, что
9 Апр 2014 - 23:12
slgor
Злобный шаман
1080
40.39
на десятый день зоркий глаз заметил, что в сарае нет стены.
Диагностика Шимов
IMHO этот Зоркий Глаз и
Господи.. сборище недоумков... какую же
разрешает работу enable,а не повер гуд
Max PWR_GOOD и EN - это
только для того чтоб понять есть запрет
Как хотите :D. Можете даже вообще не
вобщем на повер гуд чтоль внимание вообще не
например из собственной практики, виновником оказался мио, хоть
шикарно)
Зеленые человечки на платах таки встречаются
ну если вы видите на плате дядю васю
Нда, читать и думать автор явно не
не наблюдаю
На который уже давался ответ :D.
понятно) остался только второй вопрос
Enable - оно или есть, или нет. Если
и есче один...насколько я понял сигнал enable должен
Если система формирования pgood (северный мост) исправен. На
понятно, извиняюсь что не правильно вас понял
правильно сказали - мало конкретики. Про какой ШИМ
учись по постепенно шим разрабатывают спецы и все
если есть люди, желающие более конкретно и без
IMHO есть способы внятного описания
спасибо за ответ. Погадать это конечно хорошо, я
1. Не обязательно. 2. Нет разрешения (хотя
