только для того чтоб понять есть запрет
9 Апр 2014 - 15:05
Max
3747
270.19
вобщем на повер гуд чтоль внимание вообще не обращать?)
только для того чтоб понять есть запрет на работу шима или нет.
Диагностика Шимов
IMHO этот Зоркий Глаз и
Господи.. сборище недоумков... какую же
на десятый день зоркий глаз заметил, что
разрешает работу enable,а не повер гуд
Max PWR_GOOD и EN - это
Как хотите :D. Можете даже вообще не
например из собственной практики, виновником оказался мио, хоть
шикарно)
Зеленые человечки на платах таки встречаются
ну если вы видите на плате дядю васю
Нда, читать и думать автор явно не
не наблюдаю
На который уже давался ответ :D.
понятно) остался только второй вопрос
Enable - оно или есть, или нет. Если
и есче один...насколько я понял сигнал enable должен
Если система формирования pgood (северный мост) исправен. На
понятно, извиняюсь что не правильно вас понял
правильно сказали - мало конкретики. Про какой ШИМ
учись по постепенно шим разрабатывают спецы и все
если есть люди, желающие более конкретно и без
IMHO есть способы внятного описания
спасибо за ответ. Погадать это конечно хорошо, я
1. Не обязательно. 2. Нет разрешения (хотя
