Я вас не оскорблял. А такой вариант работает.Всё
7 Апр 2014 - 14:58
Chip75
Одно предупреждение
36
-5.94
Я вас не оскорблял. А такой вариант работает.Всё дело всего лишь в название самого файла.
Нечитающим и непонимающим посвящается (часть 3)
я согласен посмотреть видео, на котором: на столе лежит
товарищ воинствующий д.... вы тогда сами представьтесь, а
Chip75 Вообще-то к вам на ТЫ здесь
я вам ответил в каком случае предоставлю видео... так
Не приятно познокомиться - Миша.
И когда же до Вас дойдёт, что Вы
Ты "баран" точно...он прошьётся и прошивальщиком и программатором.
Хотите еще и там опозориться? :)
Опозоритесь вы)
вы трое ответьте, что согласны себя назвать нубами!! а
Посмотрим.
Как захотите .
т.е. после того, как утилита переименовала
Мне снять видео и для вас?
жду с нетерпением...
Заодно http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=447045 почитайте.
Я это читал...зачем усложнять всё в тех советах.
Снимайте, как программатором "не заработало".
Я сниму то, что при прошивке файлом
Еще раз повторить, чтоб перестали заниматься дезинформацией? Вставать в
А что будет если я вам докажу
я сказал про качество вашего совета,
Вы сами сначала попробуйте, а потом говорите о
зачем пробовать идиотские советы?
Упёртый Вы однако. Сравните файл до переименования той прогой
т.е. после того, как утилита переименовала файл,
Именно так. Попробуйте)
Я ничего не путаю. Пробовал я и
Опрст. Chip75 - бабушку не надо лохматить,
Вы путаете программатор и программу прошивальщик.
Chip75, вы полегче на поворотах, ахинею пока несете
Я вам вроде внятно ответил, что тот биос
Chip75, вы тему внимательно прочитайте, речь разве о
Вы пробовали на данной плате? А я перепробовал
кстати, пользовался. Но утилита ничего не делает, кроме
Ничего в данном случае вырезать и редактировать не
