Ничего в данном случае вырезать и редактировать не
Ничего в данном случае вырезать и редактировать не нужно. Да, действительно, с выложенной прошивкой 2104 от ASUS ни программатором, ни
из под утилиты встроенной в биос, ни с флешки под таким именем P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP такая версия не шьётся. Но есть такая хмаленькая очевидная хитрость как обойти это. Всё довольно просто:скачиваем BRenamer и помещаем туда прошивку P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP, скачанную с официального сайта. запускаем утилиту и наш файл переименовывается в Z77VP.CAP(хотя наверное можно и так переименовать, не пробовал).Заходим в биос и всё шьётся прекрасно. Сам прошился только что таким способом, хотя пробовал и программатором и из встроенного прошивальщика из под биос ничего не выходило, видимо срабатывала защита(что то такое я читал так защищает свой продукт асус).Ну вот вроде и всё успехов.Если что то непонятно пишите.
Нечитающим и непонимающим посвящается (часть 3)
