Ссылка приведена только для опровержения того, что я - чел который все готовое покупает.
По делу - Вы скорее ошиблись форумом, чем не ошиблись. Разработку железа напрямую тут как правило не обсуждают, есть форумы более подходящие к данной теме, например pro-radio.ru.
Относительно самой затеи. Если брать частоту пропускания 1МГц, согласно теореме Найквиста-Шеннона, вым придется обрабатывать ее на частоте как минимум в два раза большей, а реально, чтобы отследить форму сигнала - в сотни раз большей. В бытовых приборах (как то СД-ром, например) такие АЦП не встречаются, и того АЦП придется покупать. Потом - сопрягать все это с USB, софт, и т.п. Я погуглил чутка, наработок мало, материалу жиденько. Вывод, по-моему, очевиден - сборка такого прибора нецелесообразна.
