ВЫ мне конкретно так и не ответили Сами ремонтируете блоки питания а что смотрите так и не поняли )))))))))))))))))))
В блоке питания всего 2 - 3 точки где можно тыкнуть и посмотреть помехи и генерацию тех же баз от транзиторов 945
прост конкрено назовите какие частоты Вы смотрите в стандартной схеме ( если так удобно для Вас выразиться ) блока питания
, Я этим не живу ( ремонтом блока питания ) Я работаю в больнице простым оператором по выдачи бацыльных анализов !!!
Я же говорю - Я новенький , Ремонт производил такой
Замена Высоких транзисторов , замена маленьких кондёров на первичке , во вторичке замена кондёров , пару раз микросхемы 7500 , и замена ключей во вторичке и питающих шнуров во вторичке , но у меня есть блоки прямо сейчас лежат , непонятная поломка , толи трансформатор в коротыше петля другая толи что я незнаю всё силовое проверил - не запускается , менял микросхемы - не запускается , решил пока собрать осцилограф да забыл сказать неоднократно 945 пара вылетала в моём случае очень частая поломка , да было пару раз дежурка до трансформатора вылетала полностью , были разные причины !!!! . Теперь хочу освоиться с осцилографом !!! Один товарищ говорил реальный перец что в принциперемонт без осцилографа - это не ремонт !!! нужно в нескольких местах смотреть шумы и частоту .
Поэтому и спрашиваю !!!! кто какие замеряет частоты и где шумы - опятьже на каких чатота , Я больше чем у верен у многих людей есть самодельные недорогие , осцилографы !!!!
которые полностью удовлетворяют !!!
Кстати я живу в Ташкенте - моя зарплата 200$ в месяц - это можно сказать хорошая зарплата . Люди есть кто и 100 получают !!!
с учотом что в месяц на 30 $ только памперсы и на неделю каши стоют 10 $ тока за каши .
Вот и занялся блоками питаниями хочу усовершенствоваться а не тыкать как все их !!!
ХА ХА ХА !! Безграмотность !!!
