Вот что мне советовал Мистер Барбара
Вот что мне советовал "Мистер Барбара" :
1. Проверить транзисторы раскачки.
2. БП через лампу в розетку. В дежурном режиме меряем напряжения на базах транзисторов раскачки относительно земли. Сажаем PS-ON на землю, одновременно измеряя, меняется ли напряжение на базе транзистора раскачки (лучше мерять стрелочным авометром). Проверяем таким образом оба транзистора.
3. Если напряжения хотя бы кратковременно и идентично меняются, копаем запитку трансформатора раскачки (третья его нога с холодной стороны), проверяем резисторы подтяжки к базам транзисторов раскачки (обычно по 1 кОм). Если на выходах микросхемы на базы транзисторов ничего не шевелится - меняем микросхему на аналогичную.
4. Проверяем цепочку с горячей стороны от транса раскачки до баз силовых транзисторов: диод-резистор-база.
5. Проверяем элементы магнитного стабилизатора по 3,3V: пропаиваем дроссель, прозваниваем сопротивление 27 Ом, проверяем транзистор (прямой, обычно А733), диод, TL431 заменой.
6. Прозваниваем диоды каналов отрицательных напряжений (-5V, -12V). ОБЯЗАТЕЛЬНО
7. Осматриваем ДГС на предмет подгораний и потемнений, прозваниваем каналы +5, +12, -12, -5 (если есть) между собой на предмет короткого в ДГС.
