Лампу на 220В/60-100Вт впаять последовательно вместо предохранителя либо в разрыв сетевого шнура. При включении в сеть лампа моргнет - зарядится входной конденсатор и заработает дежурка. Если при замыкании черного и зеленого провода в разъеме (при ненагруженном блоке) лампа горит постоянно - у вас КЗ в высокой части. Хотя, т.к. дежурка у вас работает то предохранитель скорее всего уел. Т.е. получается, что к.з. в высокой части нет. У меня пока идей больше нет.
