Зачем весь этот гемморой? 7-ых мостов как грязи с доноров можно поснимать..... Вздулась однажны подложка сверху 965 севера ближе к периметру чипа, сажал как есть, работает до сих пор. Но у вас другой случай, если так уж хочется попробовать, катайте шары, обязательно выравняйте высоту всех шариков чирканув чип по матовому стеклу пару раз. Но есть одна проблема, при посадке пузырь может и дальше путешествовать по чипу расширяясь, к тому же есть большая вероятность отрыва переходных металлизаций в подложке. Как это все повлияет на шары, одному Богу известно. Говорю по личному опыту, сталкивался с таким пару раз.
