День добрый, Нужна помощь специалиста. Ноутбук Lenovo Y560
День добрый, Нужна помощь специалиста. Ноутбук Lenovo Y560 работал до вчера номально решил заменить верхнюю крышку она там сигаретой была пропалена немного при сборке немного криво поставил шлейф от кнопки питания не заметил включил и..... ноут включился сам при подключении аккумулятора и всё (. Снял крышку увидел что шлейфик стоит криво поправил но больше не включается. Подцепляю аккум и зарядное загорается "диод - батарея", горит...если нажать кнопку включения 3 раза моргает жёлтым и сново горит белым другие не загораются ничего не вертиться и тд.Я так понимаю закоротились контакты на разьёме подключения шлейфа от кнопки питания.Мать DAKL3AMB8E0 REV:E Ремонт через фирму не по карману (. Окажите помощь в реанимации пожалуйста.
lenovo y560 не стартует (DAKL3AMB8E0 REV:E)
