1) В живности уверен на 90 процентов. Плата до прошивки при нажатие на повер могла только мигнуть диодами и крутануть куллер. В данный момент при нажатие на повер она не вырубается через секунду, вентилятор работает в соответствие с температурой, хдд крутится(не собирал ноут так что про индикацию обращения к хдд не могу сказать, а наверно стоит посмотреть....)
По поводу питания, как я понимаю: исходя из схемы wenku.baidu.com/view/141dac777fd5360cba1adbc7.html### замеряю напряжения, но тут вопрос:
1)в каких допустимых пределах это значение может варьировать?
2)тут я напридумывал чертову тучу вопросов, но все они думаю решатся приобретением пост карты....=)
откуда собственно и возникает вопрос в выборе где и какую купить, но это я пошарю еще по форуму.
то что я писал про память: друг просто давал материнку для этого ноута, но с возможностью переключения между карточками(в и7 нет встроенного видео) и на ней были повреждены модули памяти, которые я бездумно перепаял, а уж после осознал, что все это зря и надо воскрешать старую мать.
