скоро шутки должны быть "как поставить флеш-плеер на андроид 4.4" (нужная цифра будет меняться)
А монитор заявленный режим поддерживает? вроде у LCD стандартно частота 60 Гц.
Ну и отдельно ставить КДЕ, если его не было в дистре - большая проблема. Или оно таки было в комплекте, просто изначально не установлено?
насчет драйвера - посмотреть, соответствует ли версия модуля ядра для драйвера. Арч не знаю, может там как по-другому, но у меня на Магии 3 при несоответствии даже иксы не стартуют. Бывало пару раз, когда добавлял репозитории от яндекса, а в них была каша с версиями - не соответствовали.
На открытых драйверах та же ситуация? или всё работает?
как драйвер ставился - из менеджера пакетов, или вручную, запуском .run ?
в последнем случае можно так и не победить. Да и очень долго все ставится.
