Доброго времени суток. Установил арч на десктоп, всё по вики, поставил KDE. Не могу побороть одну заковыристую бяку, после установки нивидиевых драйверов, у меня разрешение 800х600, долго шаманил с xrandr, заставил понимать 1024х768, но картинку получил мыльную. Вручную правил /etc/X11/xorg.conf, результата нет.  Долго сочинял запросы в гугл, ничего полезного не нашёл, кроме как "man xrandr", скоро наизусть выучу.
 Вобщем, вопрос линуксоидам форума - как поставить разрешение 1280х1024_75?
Моник CTX S992A
Карточка GTS250 (G92)
Драйвер версии 334.21
Желательно оставить проприетарные драйвера.
И никто даже не пошутить про "KDE2 под FreeBSD"?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
скоро шутки должны быть "как поставить флеш-плеер на андроид 4.4" (нужная цифра будет меняться)
А монитор заявленный режим поддерживает? вроде у LCD стандартно частота 60 Гц.
Ну и отдельно ставить КДЕ, если его не было в дистре - большая проблема. Или оно таки было в комплекте, просто изначально не установлено?
насчет драйвера - посмотреть, соответствует ли версия модуля ядра для драйвера. Арч не знаю, может там как по-другому, но у меня на Магии 3 при несоответствии даже иксы не стартуют. Бывало пару раз, когда добавлял репозитории от яндекса, а в них была каша с версиями - не соответствовали.
На открытых драйверах та же ситуация? или всё работает?
как драйвер ставился - из менеджера пакетов, или вручную, запуском .run ?
в последнем случае можно так и не победить. Да и очень долго все ставится.
т. 89276219324
xrandr
Чуть позже выкопаю свой скрипт, как я выставлял разрешение на мониторе не отдающем свой Monitor ID Bit.
Нашел.
И таки да - КДЕ патченный?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
В общем, арч есть голая система, даже без иксов, не то что GUI. Ставим иксы, ставим кеды и получаем слегонца сыроватую систему. Тоже самое по отношению к гному. Немного допиливаем и получаем одну из самых быстрых систем. И таки нет, КЕДы не патчил, напрямую ставил из репозиториев, равно как и дрова.
Монитор поддерживает 75Гц, под BsodOS вполне работает. Пытался откатить на стандартные дрова, увы, кеды вообще не стартуют.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
