ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
1206, а не 1205. Если это
20 Мар 2014 - 23:13 maco
Сказочник >> 27047 >> 1742.14
rastaman29 писал(-а):
Тот что заменил был похож на резистор 1205 (черный такой) с маркировкой 100.
1206, а не 1205.
Если это таки был резистор, то см. мое первое сообщение.
MSI 915P Combo2 postcode AF
  • Диверсия :)
  • РЕШЕНО. Однозначно должен быть резистор ом. По
  • Согласен 5 Вольт и падает.
  • Ради смеха - посчитайте падение напряжения на
  • Тогда странно установлен был штатно, явно не менялся,
  • 1206, а не 1205. Если это
  • Нашел, ну типа предохранителя! Спасибо за подсказку.
  • Тот что заменил был похож на резистор 1205
  • 1. Это не резисторы, а PPTC.
  • На выводных USB снизу платы, стоят резисторы (зелененькие
  • Сопротивление R79 штатно равно Ом
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
