Что Вы имеется ввиду? греются одинаково все
20 Мар 2014 - 22:56
misha-nfs
13
если в одной из фаз транзисторы греются заметно сильнее, чем в остальных двух фазах - проблема есть.
Что Вы имеется ввиду? греются одинаково все 6 транзисторов, отмеченных на рисунке 2-ой.
Biostar 945GC-M7 v6.0 номиналы кондеров процессора (РЕШЕНО)
Ну поставьте, може лучше им трошки станет. Еще
Ну раз выхода нет, что если поставить
На картинке, действтельно, под номером 1 обведены конденсаторы,
В любом случае, если в одной из фаз
Если глянуть фото, то видно что он
А может просто так хреново спроектировано. Но повторюсь,
разъем не обгоревший слечаем на
Я твердотельные и поставил. А про какой
Вероятно там такие конденсаторы и стояли. Можно поставить
