разъем не обгоревший слечаем на мамке или на блоке? Разъем может греться только при плохом контакте он просто слишком близко к ранзисторам расположен
Чтобы понять почему транзисторы греются, лучше осциллографом сигналы на них посмотреть, может с ШИМ быть проблема, или с обвязкой
разъем не обгоревший слечаем на мамке или на блоке? Разъем может греться только при плохом контактеон просто слишком близко к ранзисторам расположенЧтобы понять почему транзисторы греются, лучше осциллографом сигналы на них посмотреть, может с ШИМ быть проблема, или с обвязкой
