на 75 ноге 3,32в постоянно, при нажатии на
11 Мар 2014 - 15:34
Mirrad
36
0.1
на 75 ноге 3,32в постоянно, при нажатии на кнопку ничего не меняется
Asrock G41M-VS3 проблемы со стартом
Т.е. выходит тупо не ту микруху впаяли или
У меня как всегда без концертов не обойтись.
Из того, что я понял - плата иногда
то есть имеете ввиду что прожарка не поможет?
Пряностей не забудьте добавить, а то не
C надавливанием ЮМ тоже без результатно.беда завтра буду жарить
Значит фокус не прошел. Можете попробовать: вернуть ногу на
Поднял 73 ногу, перемычкой соединил с 75, мать
Немного не четко выразился: отпаянную 73
А если думать?
То есть просто подвести 3,3вольта к ногу
Не надо замыкать 72 и 73 ноги. К
Плата каким то макаром после примерно 10-15 нажатий
А теперь по человечески, четко объясните ситуацию. Из сообщений
Есть какие-то основания менять MIO? На 75 ноге что?
попробовать поменять... есть близкий аналог w83627dhg-ac?
в пдф на w83627dhg страница 164. Figure
да и вопрос, 73 нога это SUSB. не
на 73 относительно земле звонится около 280 ома.
измерте сопротивления на 73, можно приподнять ногу и
Мультик winbond w83627dhg-ac ножка ---- до нажатия --- во
