Мда, дела плохи. Сперва решил воткнуть точно такой же, как и был AO4609, взятый с этой же платы с района формитрователя питания памяти, а вместо того - поставить который был найден сперва - AO4622, в итоге: с первого раза вроде че-то даж запустилось и пошла загрузка экрана, но при последующих стартах темный экран. Что оказалось неслучайным - напряжение VDD=2.46V, впрочем, и на СМ тоже вместо 1.48 стало 1.60...
Далее нашел с донора все-таки AO4609 и поставил как должно было быть с самого начала в место формирователя напряжения 5В USB.
Но это, конечно ни к чему не привело, т. к. завышено напряжение на ОЗУ.
В ходе перепаек сборок выпаивал всего три электролита - два 16В-100мкФ возле нижнего PCI-E, и один с такими же цифрами - возле преобразователя питания памяти для удобства, неужели что-то задел в слоях платы, из-за чего теперь все напряжения завышены ?
Измеренное: на верхнем PCI-E 1.62V, NB=1.6V, SB=2.28V, VDD=2.46V...
С БП всё в порядке, другие материнки нормально стартуют.
Так на транзисторе то же самое![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
