БП другой подкидывался?
27 Фев 2014 - 14:56
Rimlen
223
10.2
MSI G41M-SP20. Греется южный мост от дежурки + непонятное с USB и PS/2
перекатайте мост
Без питания CPU тоже уходит в защиту. Я
Без косички питания CPU БП тоже в защиту
На 3-ех БП одно и тоже.
Решил сегодня поэкспериментировать, спаял переходник колодки питания платы,
Да, после, так-как большинство электролитов по вздувались после
Замена емкостей производилась после установки моста?
Мост донор. 100 процентной уверенности в нормальной посадке
Мост донор или новый? Посадили нормально? Сопротивление 3.3v
Нет, с разъемами все нормально так-как после замены
там разъем никакой случаем не замкнут? получается
Мост поменял, теперь ничего не греется, питание USB
Давай те в данном случаи делать все
Rimlen спасибо! Сегодня собираюсь менять. Судя
Мост под замену. Выгорают USB из-за некачественных
