Решил сегодня поэкспериментировать, спаял переходник колодки питания платы,
Решил сегодня поэкспериментировать, спаял переходник колодки питания платы, запаял только GND, PWR_GOOD, PWR_ON, VSB. Подключил плату через этот переходник, замкнул контакты включения и БП запустился и нормально работал (в нагрузке хард), после чего я также его и вырубил, из чего я делаю вывод что мульт или его часть отвечающая за запуск работает нормально. Потом через резисторы на 1Ом подпаял +3.3, +5, +12v в надежде выяснить по какой линии КЗ (если оно есть). Запускаю, та-же картина, кулер в БП дергается и все на этом, резисторы холодные (резисторы обычные 0.125W), выходит КЗ нет. Далее начал по очереди отсоединять линии что с резисторами и выяснил что при отсутствии любой из них БП не вырубается. Я так понял что есть что-то на плате(думаю это мульт) что следит за всеми напряжениями и до момента их появления и номинального значения не открывает транзисторы питающие всю периферию, а где то в периферии пробой... Подскажите кто что думает по этому поводу. Я проверю, просто уже не знаю что проверять.
P.S. Именно БП уходит в защиту, как я понял в защиту по Over Voltage.
