:)) да нет -- я аккуратно мыл, микропайка вся в порядке. Чип и память на сколько видно тоже не отвалилась на в следствие мытья ни от времени. Вариант только попробовать ее отжечь. Питание в контрольных точках присутствует и нормальное. Я бы подумал что какой то аппаратный конфликт чипсета и видео может иметь место, если бы скажем видео было 7-й серии... да и чипсет амд постарше поколения на два. А так остается только печалька -- либо ГПУ подгорел, либо память местами побилась. Это катастрофа -- слишком трудоемкий для меня ремонт по отношению к стоимости девайса.
