Всем доброго времени суток! Попал в руки сабж сильно неновый и очень грязный. Не работала вовсе. Была вымыта под краном с порошком и мылом, СО приведена в божеский вид, просушено все и собрано аккуратно с использованием нормальных термоинтерфейсов (залман был под рукой). Теперь все работает до тех пор пока винда (7) не устанавливает драйвер устройства. Затем при запуске ОС ребут во время старта -- дальше загрузка не идет. Вопрос такой -- есть вероятность, что девайс можно оживить малой кровью (без перепайки чипа или памяти)? И если да -- то как попроще уточнить причину такого поведения видеокарты? Все емкости на устройстве твердотельные.
PS
Конфигурация:
МП Asrock 960GM-GS3 fX
CPU Athlon II ...
ну дальше думаю не очень важно. БП FSP 400N. Его точно заглаза.
Для начала проверить все ли детальки на карточке присутствуют? А то может водой смыло.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
:)) да нет -- я аккуратно мыл, микропайка вся в порядке. Чип и память на сколько видно тоже не отвалилась на в следствие мытья ни от времени. Вариант только попробовать ее отжечь. Питание в контрольных точках присутствует и нормальное. Я бы подумал что какой то аппаратный конфликт чипсета и видео может иметь место, если бы скажем видео было 7-й серии... да и чипсет амд постарше поколения на два. А так остается только печалька -- либо ГПУ подгорел, либо память местами побилась. Это катастрофа -- слишком трудоемкий для меня ремонт по отношению к стоимости девайса.
