Все махинации с внешним БП делать на столе.
22 Фев 2014 - 17:14
snAke666
1806
127.5
5850 проблемы с питанием
С комплектными проводами при кз он вообще больше
если провода комплектные с лбп, то не
Если указано напряжение на выходе ЛБП,
Приехал лбп. Подаю 1В в точку со стороны
Если хочется потратить время до прибытия ЛБП,
Да, прям и не знаю какой из них
Они вас чем-то смущают :)?
Прям следующий шаг напрашивается сам собой. Подать с
При очень сильном желании можно, но
Да, пока ждал ответ покурил интернет и
Память, MVDDQ. Дык вполне
День добрый, приподниму тему. Карта SAPPHIRE RADEON HD5850. Подскажите,
Прежде, чем что то подключать, осмотрите
Еще раз спс
Спасибо всем. Найду источник питания, попробую погреть память.
Мало. Помоему должно быть 16Ом по памяти
Ну самое главное, как я понял, памяти (одному
Припоминаю в какой-то статье в нете читал,
Вот и меня смутили разные показания.
Они вроде как и запараллелены, а вроде
На сколько помню, на этих картах обе
Маловато будет. Получается пострадала память или
