Спасибо всем. Найду источник питания, попробую погреть память. Кстати внешний источник надо подключать при включенной в PCI-e карте, или на столе можно? Как я понял все равно пипец памяти какой-то, а менять ее - может и приспичит как-нибудь. Я думал вольтерой обойдусь. Жаль, ни в танки пока не порезаться и ни пострелять в WF...
