Я даю рекомендации по картинке, которую привел
22 Фев 2014 - 14:17
snAke666
1806
127.5
то вы даёте рекомендации не по той картинке
Я даю рекомендации по картинке, которую привел автор.
Если карточка у него совсем не такая, то увы и ах.
MSI NX8600GT
Ну если вы читали только данное
Я ориентировался по фото в в
Вообще то - killer28
Зачем?, Учитывая, что преобразователь ГП двух
С обратной стороны карточки (по фото слева) есть
на дроселе под номером 1 решил померить сопротивление
на мультике поставил на прозвон,конденсаторы под номером(2,3,4) пищат
все три дроселя выдают 1. 06.0 2. 06.0 3. 115.1,без вычета
Показывает по нулям,попробывал кондер ради эксперемента там показывает
по симптомам у Вас скорее всего нет напряжения
Не правильно.Черный щуп на корпус.красный щуп на места
Померил показывает 0.00. на фото показанно как я
Сделайте замеры напряжений,мультиметр перевести на отметку в 20(постоянного
