Здраствуйте ребята!Есть видио карта MSI NX8600GT в общем:Вставляю в материнку писка нет,потом есть.включаеться встроенная видюха,В биосе стоит [PCIex].Конденсаторов вздутых нет,на вид все целое,снял радиатор,вытер термопасту,думаю поробывать по быстрому воткнуть без радиатора дабы потрогать видеочип а он ели теплый.Что может быть подскажите ребята.Есть вот такой мультиметр как на фото,только пользаваться не умеем=((( Как прозвонить?p.s. Доп.питание подключал,кулер крутиться
| Вложение | Размер |
| 29188.jpg | 51.7 КБ |
| ic_resistance.xls | 26.5 КБ |
Сделайте замеры напряжений,мультиметр перевести на отметку в 20(постоянного тока)У вас на картинке выставлено 200 вам нужно 20.
Замеры производить на точках обведенные кругами.
Померил показывает 0.00. на фото показанно как я мерил.Правильно?что полчаеться если по нулям?
Не правильно.Черный щуп на корпус.красный щуп на места обведеные кругами.Как корпус можна использовать один из DVI Разьемов.
по симптомам у Вас скорее всего нет напряжения по линии питания GPU , но без замеров , это не больше чем гадание...
Показывает по нулям,попробывал кондер ради эксперемента там показывает 12.10,вот что померил Во включённом системнике
1.0.00
2.0.00
3.0.00
4.0.00
5.12.10
6.12.10
7.0.00
8.0.00
9.0.00
10.0.00
11.12.08
12.12.10
13.12.08
14.12.10
Другое фото обратная сторона
все три дроселя выдают
1. 06.0
2. 06.0
3. 115.1,без вычета щупов,сопротивление на 200 стоит,сопротивление щупов 00.9
на мультике поставил на прозвон,конденсаторы под номером(2,3,4) пищат сопротивление 005 на всех трех,под номеро(5,6) не пищат,и сопротивление нету,Под номером 9 один короткий писк(и на остальные по короткому писку) сопротивление 111,под номером 11 сопротивление 770,Под номером 8 сопротивлени 376,мультик вот такой
на дроселе под номером 1 решил померить сопротивление выдает на двух контактах 05.6,на дроселе номер 7 сопротив. 05.6,на дроселе 10 сопротив. 110.0
С обратной стороны карточки (по фото слева) есть две 14-ти ногие микросхемы и одна 8-ми ногая. Их маркировку приведите. Заодно замерьте напряжение на всех ногах этих микросхем.
