Аналогичная плата
DA0R75MB6C0
Ни на Quanta r75, ни на Quanta r76 схему найти не могу, но пока и не важно,
такая же проблема, старта нет, ноут был залит соком, окислившиеся участки восстановил,
в прикрепленных файлах помощь нашему новичку,
обе ШИМки отвечают за дежурку
+5 notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32859
и +3,3 notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=32860
, у меня их нет, случайным образом запустить удалось, но так как был без радиатора то замеры сделать не успел и выключил чтоб не перегревался, больше завести не смог.
19v к питанию ШИМ подходит а на выходе по нулям, смущает PowerGood, его нет, но думаю что в дежурном режиме и не должно быть, должны ли заводится шимки без него?
сопротивления на дроселях +5 и +3,3 примерно по 10Ком
на pg 20-40Ком.
что и как проверить подскажите?
Аналогичная плата
DA0R75MB6C0
на pg 20-40Ком.
