Вы бы задумались над простым вопросом
TreatComp писал(-а):
Только что решил сделать замеры (не знаю правильно или нет) щуп минуса на землю поставил, а + прозвонил 8 ножек BIOS-a.
Вы бы задумались над простым вопросом - зачем вы это сделали:D. Т.е. бездумные измерения (в совокупности с неспособностью оценить результаты этих измерений) вам не помогут. И если уж вы показываете результаты, то додумайтесь указывать единицы измерения.
Зрительно определил что это биосс (но могу и ошибаться) начал пробивать по номеру что написано на микрухе - гугл молчит
Если вы не можете определить маркировку компонента, то желательно кроме переписывания символов с поверхности этого элемента дополнительно указывать наличие или отсутствие логотипов, а лучше - прикладывать качественное фото.
Можно погадать на что-нибудь аля EN25B32, но это не более, чем гадание. Да и флешек на плате может быть больше одной в некоторых случаях:).
где найти схему?
Quanta R76 может вам и не попадется, но найти несколько схем (хоть от Quanta, хоть от других производителей) для общего представления ситуации (причем вам сейчас нужен небольшой фрагмент схемы) не составляет особого труда. Хотя даже чтение маркировок микросхем и последующее чтение документации для них может быть вполне достаточным.
Не запускается ноутбук (не реагирует на включение)
