Поставил новый N10M-GE-S-A2, картинка ожила. Видно досталось ему от вдрызг разбитой матрицы.
До кучи еще и ALC269 дохлый - видится, драйвера ставятся, на выходах - тишина, на подключение наушников и микрофона не реагирует.
Еще это чудо не любит флешки EON (cFeon). Пока развлекался с биосом получил с ними:
System Configuration Data Write Error. Press F1 to resume, F2 to Setup. При нажатии F1 - ребут и по новой. Не научил самсунг писать аппарат данные флешки. Winbond, как и остальные, прописанные в данных для флешера, работают нормально.
Сделал больше для галочки, клиент так и не проявился.
