Samsung R519 (NR-R519-JS01RU)
На плате: Cannes-L-E Rev 1.0
На наклейке: BONN BA92-05xxx (xxx - содрано)
AC82PM45 (SLB97), AF82801IBM (SLB8Q), N10M-GE-S-A2
Пришел с диагнозом: после удара, матрица битая. (Корпус целый, кроме стоек крепления крышки. Мех.повреждений на плате не нашел).
Были обнаружены следы потеков и налета окислов в районе разъема АКБ и несколько засохших капель чуть дальше, между СМ и памятью. Все отмыто, сейчас АКБ на заряд встает.
Плата не включалась, КЗ по 3,3в. Убиты:
- U15 (MEC1308-NU) - заменен
- U12 (AU6336) - USB2.0 SD/MMC Single LUN Card Reader Controller - просто снят.
На данный момент:
Включается /выключается с кнопки, посткоды бегут до 4A, задумываются, и далее - d2.
BIOS Phoenix. То есть, инициализация видео, а потом - прерывание от неизвестного устройства.
Пока клиент в раздумьях о целесообразности ремонта, хотелось бы более точно дефектовать.
NVidia на термотест не среагировала. Продавливание цокета, мостов, видеочипа безрезультатны, основные напряжения измерены, отклонений от похожих схем не нашел.
Поставил новый N10M-GE-S-A2, картинка ожила. Видно досталось ему от вдрызг разбитой матрицы.
До кучи еще и ALC269 дохлый - видится, драйвера ставятся, на выходах - тишина, на подключение наушников и микрофона не реагирует.
Еще это чудо не любит флешки EON (cFeon). Пока развлекался с биосом получил с ними:
System Configuration Data Write Error. Press F1 to resume, F2 to Setup. При нажатии F1 - ребут и по новой. Не научил самсунг писать аппарат данные флешки. Winbond, как и остальные, прописанные в данных для флешера, работают нормально.
Сделал больше для галочки, клиент так и не проявился.
