Узнать можно двумя путями: 1. сообщит человек, у которого
1. сообщит человек, у которого есть такой блок. Можно не дождаться.
2. попытаться узнать, разрисовав схему подключения выводов.
Я попытался проследить цепи затворов транзисторов (один или оба в пробое), но по фото не смог. Например, цепь от затвора верхнего по фото транзистора. Через резистор R46 4,7 Ом, эмиттерный повторитель Q2 и Q13, резистор R31 15 Ом, а дальше цепь переходит на другую сторону платы. У нижнего понять проще. Через резистор R11, переход на другую сторону, возврат на эту и на вывод маленького трансформатора, дальше первичная обмотка на конденсатор С4 и всё. Вам это проделать намного проще. Разрисовывайте и потом попытаемся вычислить.
Очень похожа на известную UC384x.
