помогите разпознать элемент на блоке питания velton atx-700
Здравствуйте погорел элемент на блоке да так что не осталось надписей думаю шимка но какая???схем не нашёл подскажите какой элемент или аналог.
Узнать можно двумя путями:
1. сообщит человек, у которого есть такой блок. Можно не дождаться.
2. попытаться узнать, разрисовав схему подключения выводов.
Я попытался проследить цепи затворов транзисторов (один или оба в пробое), но по фото не смог. Например, цепь от затвора верхнего по фото транзистора. Через резистор R46 4,7 Ом, эмиттерный повторитель Q2 и Q13, резистор R31 15 Ом, а дальше цепь переходит на другую сторону платы. У нижнего понять проще. Через резистор R11, переход на другую сторону, возврат на эту и на вывод маленького трансформатора, дальше первичная обмотка на конденсатор С4 и всё. Вам это проделать намного проще. Разрисовывайте и потом попытаемся вычислить.
Очень похожа на известную UC384x.
3845
PCTK
такая вот маркировка...
Если не затруднит, нужна маркировка в противоположном диагональном конце подобного 8пинового чипа...
Аватар пользователя Leviafan
8 пиновых дофига, в холодной части - супервайзор, компаратор,
Аватар пользователя vugluskr
В холодной части скорее супервизор 7510 (TPS3510, PS113). С обратной стороны судя по разводке платы DIP-корпусов и субмодулей не наблюдается.
