Я думаю, проблема не в РТ-шке. Она управляется по шине SCL SDA от микроконтроллера, расположеного на 3-й плате. Контроллер может и подает сигнал на индикацию что громкость должна менятся, но из-за ошибки в программе сигнал управленния не поступает на РТ-шку. Возможно и проблема в самой шине .
Проверте линии SCL SDA на обрывы/КЗ на корпус или между собой и т.п По етим же линиям должны быть резисторы подтяжки на +5 В.
Добрый вечер.
