Помогите пожалуйста с ремонтом акустики 5.1 Divoom Comet d1.
Проблема в следующем, без причины (ну по крайней мере с моей стороны
) усилитель перестал реагировать на увеличение (понижение) громкости. После включения он начинает играть все как положено при 40 единицах звука (так горит на дисплее)
пытаюсь сделать тише нет реакции, довожу до 0 по идеи он должен перестать выдавать звук а он играет как играл, делаю на максимум ни какого увеличения громкости не происходит.
После недолгого осмотра и раздумий было принято решение поменять РТ2258, но после замены стало еще хуже звук стал практически не слышен из колонок и так же не реагирует на понижение (повышение) громкости.
Не знаю что и делать помогите. Фото прикреплены, а ссылки ниже на фото в оригинальном качестве.
Фото1
Фото2
Фото3
| Вложение | Размер |
| 10022014414_kopiya.jpg | 86.68 КБ |
| 10022014415_kopiya.jpg | 69.88 КБ |
| 10022014416_kopiya.jpg | 72.08 КБ |
Добрый вечер.
Я думаю, проблема не в РТ-шке. Она управляется по шине SCL SDA от микроконтроллера, расположеного на 3-й плате. Контроллер может и подает сигнал на индикацию что громкость должна менятся, но из-за ошибки в программе сигнал управленния не поступает на РТ-шку. Возможно и проблема в самой шине .
Проверте линии SCL SDA на обрывы/КЗ на корпус или между собой и т.п По етим же линиям должны быть резисторы подтяжки на +5 В.
Здравствуйте!
Микроконтроллер соединяется с РТ2258 через шлейф и резисторы прозвонил все дорожки, резисторы и шлейф все целое.
Меня смущает еще тот факт что после замены РТ2258 стало еще хуже но такого ведь не должно быть, хотя бы остаться как было если не заработать.
А эту РТ-шку можно как нибудь проверить без осцилографа?
Ну просто не хочется верить что микроконтроллер сдох, тогда и акустика ф топку.
Спасибо большое Ирина Загорская, за готовность помочь в трудной ситуации
Ремонт пока что переходит в стадию тестирования
. Виноват все же оказался РТ2258.
А мораль сей басни такова нужно не лениться и и дать себе пинка чтобы через весь город проехать в нормальный магазин за нормальными комплектующими, (и за одно убить 4 часа
